"ansauggeräusch"
  • frage an alle edelschrauber
    ich fahre seit ca 2 wochen mit abgesteckter lambda-sonde weil ich seid meiner steckerpflege mit kontaktspray
    probleme mit dem laufverhalten habe
    fahrerei ist so subjektiv gut,im leerlauf (automatik-dohc) schüttelt er sich etwas,so wie zündaussetzer
    vorhin ca 20km stadtverkehr,dann auf die autobahn+auf der beschleunigungsspur auf einmal ein lautes "ansauggeräusch"
    so als ob ich nen offenen k+n filter hätte
    das ansauggeräusch ich drosselklappen/gaspedalstellung abhängig,nicht unbedingt drehzahl mäßig
    im gefälle+bzw ebener bahn mit fast kein gas bei 140 km/h=ca 3000 u/min höhrt man fast nichts
    gibt man etwas gas erhöht sich sofort das ansauggeräusch,auch wenn man bei gleicher gaspedalstellung dahin fährt
    und eine leichte steigung kommt,also der motor mehr leisten muß wird das geräusch lauter
    ich hab noch nichts demontiert+gesucht
    ich habe sit ca 2 jahren den k+n plattenfilter verbaut+vom filter zum
    leerlaufregelventil eine rohrverbindung,ohne den eckigen kasten
    meine frage
    hat schon jemand das gleiche problem gehabt?
    hat jemand ne plausible erklärung dafür??
    ich geh jetzt mal suchen ob ich nen offensichtlichen fehler finde
    gruß peter
  • Schon Vakuum gemessen? Ich tippe auf den Schlauch im Bereich vom PCV.
    pcv ist was bitte schön?
    hab die lambda wieder angesteckt,geräuch ist gleich,wohl eher noch früher
    hab auf kurzer probe runde mit angesteckter lambda+ohne filtereinsatz,
    ein geräusch aus dem motorraum gehört wie das beschleunigungs-klingeln
    im leerlauf,läßt er sich ohne probleme hochdrehen
    glaube auch ein leichtes auspuffplätschern zu hören im motorraum
    aber am flansch krümmer-hosenrohr+auch wos zwei auf eins zusammengeht ist keine undichtigkeit zu sehen
    an der ansaugbrücke hab ich mal alle schläuche mit bremsenreiniger angespritzt,keine veränderung am laufverhalten
    gruß peter
