im stand auf D alle paar sekunden, da geht er dann jedes mal fast aus. während der fahrt merkt man dass er bei teillast, also ich sag mal im schubbetrieb ruckelt, also dann entweder gas wegnehmen oder mehr gas geben. nervt langsam. ideen? zündung?
scorpio sägt
- Chrischi
Irgendwo ein Stecker naß, oder Wasser rechts im Sicherungskasten. Kann natürlich auch sonstwas sein.... :whistling:
Bei mir war´s die Lämmer-Sonde...
kann auch der drosselklappenschalter sein, dann sägt er auch im leerlauf.
wasn das für einer, dohc? dann hätt ich noch einen da, kann ich dir schicken. -
anzünden :!:
Hallo,
wenn er im Kalten Zustand auch sägt, kann man die Lambdasonde ausschliesen.
Was für einen Motor haste drin?
2.9
im kalten zustand gehts. also lambda mal wechseln...
