DIESE SCHEISS BLEIFREI/NICHT BLEIFREIDISKUSSION IN JEDEM 2.FRED GEHT MIR AUFN KEKS!!!!!!
2,3V6 aus Sierra Modell 85: Bleifrei?
- Leroi69
es gibt doch gar kein bleifrei!
nur ich hab welche.
"V6-Motoren, die uneingeschränkt mit bleifreiem Kraftstoff betrieben werden können, sind durch einen eingeschlagenen Buchstaben seitlich am Zylinderkopf (Auspuffseite) wie folgt gekennzeichnet: 2,3l - B oder F..."
Hat denn irgendwer mal einen dieser ominösen Kennbuchstaben auf einem Foto festgehalten. Entweder sind alle "Bleifrei V6" die ich mir angeschaut habe ohne diese Kennbuchstaben oder halt alles "Blei V6" oder ich bin zu blöd zum gucken...
Türlich. Hier:
Ist natürlich ein 2,8er Kopf, beim 2,3 ist das "B" oder "F" aber an der gleichen Stelle wie hier das "D" (oder "E"). Den Knubbel im gelben Kreis gibt es allerdings nur beim 2,8.
Summasumarum:
2,3er Kopf mit Kennzeichnung A9 und dem eingeschlagenen Buchstaben B oder F = Bleifreikopf
2,8er Kopf mit der Kennzeichnung EN und diesen Knubbeln (gelber Kreis) und dem eingeschlagenen Buchstaben D oder E (roter Kreis) = Bleifreikopf. Die Knubbel allein reichen beim 2,8 nicht, wenn der eingeschlagene Buchstabe nicht da ist, ist es auch kein Bleifreikopf.
Normalerweise kann man den eingeschlagenen Buchstaben mit etwas Drahtbürstenarbeit auch bei stark vergammelten Köpfen noch wieder sichtbar machen.
Und schon packen alle ihre Schlagbuchstaben aus, auf der Suche nach unschuldigen Opfern bei ebay oder in unserem Lieblingsaltautoforum... ;)
meiner ist nicht bleifrei und ich bin stolz darauf!
Aber das Thema war hier nun schon soooooo oft,die Frager sind nur selbst zu faul die SuFu wirklich zu nutzen,irgendein Depp wird schon zum 20.Mal antworten...
Das Problem ist nur, dass in den unzähligen Diskussionen so viel gequierlter Mist geschrieben steht, dass das niemandem wirklich weiterhilft.
In der Hoffnung das zwischenzeitlich alle die hier ihr unqualifiziertes Halbwissen verbreitet haben beim 20 x Mal es einfach leid sind....insbesondere der Tip von dem Typ der das Endoskop mit dem Kolbenhub ausrichten will (sensatione Idee, könnte man ja mal einem Gynäkologen erzählen).....habe ich es halt zum 21.x gefragt und schlußendlich habe ich jetzt ein Foto wo denn die ominöse Bleifreikennzeichnung eingeschlagen ist, das war auch die Frage und ich hab jetzt die Antwort....noch sensationeller!!!Was haben ein deutscher Schäferhund und ein kurzsichtiger Gynäkologe gemeinsam? -> Die feuchte Nase....
Türlich. Hier:
Summasumarum:
Danke !
