Hallo!
Zwischen der Halteplatte und der Nockenwelle (Vorn/Fahrtrichtung) sitzt noch ein Metallring (teilenummer 425765)den es wohl in 2 Ausführungen gibt. Entweder mit einer blauen oder roten Markierung.
Worin unterscheiden sich diese Ringe?
Problem: Ich habe einen 2.8 Motor mit großer Nockenwelle. Setze ich den Ring mit der blauen markierung auf die Nockenwelle-und dann die Halteplatte darauf- habe ich zwischen ring und platte ca.1mm platz.Und beim laufen des Motors macht es arg Geraüsche.
Ist der rot markierte Ring im Außendurchmesser größer?
Gruß Ben
