Geht das oder sind da Probleme zu erwarten wie rutschende Kupplung z.B.?
1300er Schwungrad und Kupplung an 1600er?
- michi75
Ja, Nein!
gibts da überhaupt unterschiede...?
Nö!
7 1/2" wurde mit 1,3 und 1,6/72PS verbaut. 8 1/2" bei 1,6GT (TC2, Knudsen evtl anders)Hildegard meint, daß gleich jemand meckert, wenn hier noch länger 1,3/72PS steht. :whistling:
dachte auch grad, teilenummern sind nämlich gleich.
also kupplung. -
Der Motor ist aus nem Sierra und die Kupplung passt nicht drauf, ist kleiner als die 1600er.
Beim Taunus gabs sowohl 1,3+1,6l mit der 7,5" Kupplung,es gab im 1,6 aber auch die 8,5" Kupplung,also jedenfalls alle GTs,der Rest wurde wohl nach verfügbaren Getrieben gemischt oder so ähnlich...
Kupplung ist dann 190er,20Z;oder 190er,23Z;oder 215er,23Z 8)
LG Ralf
Passende Druckplatte und Reibscheibe hab ich in NOS hier,Lager auch.
Welches Getriebe kommt denn nun hinten dran? -
Das originale 1300er, wenn das als Angabe reicht. Kannst Du mir da ein Paket zusammenstellen?
Ja
Sie haben Post, Herr motors.
