Moin
suche eine Wasserpumpe für meinen Taunus.Ist ein V6 mit Viscolüfter.Am liebsten wäre mir eine orginale von Motorcraft.Die anderen halten nie lange.
Gruß Thorsten
Wasserpumpe V6 mit Visco
- Schraube
habe ne neue zubehörpumpe...
25,- +versand
mfg matthias -
Das müsste dann die mit 4 Schrauben verschraubte sein,also kein Zentralgewinde!?
Mess mal den LK der 4 Schrauben bitte...
(so aufn mm genau reicht! ;) )LG Ralf
Nö, hat Zentralgewinde für den Visco.
Gruß -
GrußMoin Thorsten,
das Gewinde gibt´s in 24 und 30mm. Mess mal nach, dann such ich die Teile-Nr raus.
Hmmm,Zentralgewinde gehört aber nicht innen Knud...
Was ist denn das fürn moddor,welche Höhe hat die Pumpe?LG Ralf
Moin Bruno
hab die jetzt leider nicht hier zum ausmessen.Ist aber die mit kleinem Gewinde,die Überwurfmutter hat die Schlüsselweite 32..Die mit großem hab ich selber liegen.Die paßt leider nicht zwischen Motor und Kühler!
Gruß Thorsten -
Der Motor ist aus einem 82er Taunus!
Ist dann die EPW 57
Riemenscheibe hast aber die tiefe, zylindrische drauf ?
Oder die flache tellerförmige ?
Keine Ahnung!Ich meine die tiefe.Hab den Motor aber schon ewig drin und der ist aus einem 82er.Und hab auch nichts verändert und schon öfters die Pumpe erneuert.Und dann immer den 82er motor angegeben.Hat auch immer geklappt.EPW 57 hilft mir aber vielleicht weiter.Danke!
Gruß Thorsten -
Wenn der Motor nen ´82er ist, dann ist´s die EPW 57.
Thorsten,
die alte Pumpe kannst mir schicken.
Der Flansch mit dem Zentralgewinde würd auch reichen, läßt sich einfach abziehen. -
Ja mach ich.Brauch dann aber noch mal deine Adresse.
Gruß -
Hast PN.
Danke.
Also schau ich morgen mal nach der EPW57...
