ich habe eine Verteiler mit einem nachträglich eingebauten Kontaktlosen geber . Brauche ich dafür auch ein Steuergerät oder kann ich die Kabel direkt an die Zündspule anschließen .
Zündungsfrage
- Olaf
Es stehen keine Bezeichnugen oder Hersteller Daten drauf
Für "mit Endstufe" drinn sieht´s recht klein aus.
Nimm ne 5W-Glühlampe, einen Anschluss an +, den anderen an das grüne Kabel vom Verteiler.
Das rote Kabel vom Verteiler an + und sein Gehäuse an -Dann drehst den Verteiler, Lämpchen sollte dann blinken.
Einen Finger auf das Modul, um die Temperatur zu überwachen.
Wird nix warm, machst das gleiche mit ner 10W-Lampe.
Wenn auch da alles i.O, nimm ne 21W-Lampe.Wenn dann auch nur lauwarm, dann klemm statt der Lampe eine ZSP für kontaktgesteuerte Zündung an, Kl 4 an Masse.
Das Ergebnis schreibst dann hier nieder.
Die Spule die ich habe ist eine Motorcraft : 79BB-12024-AA BI12X-109-12V Electronic Ignition Coil . Das ist doch die richtige ???
Hat das kleine grüne LED-Lämpchen auch was zu bedeuten . -
Das Einbauteil ist rein optisch von Fulmax . Im Link steht das es ohne Black-Box angeklemmt wird . Also grün an - und rot an + . Ist die kontaklose Zündung von Fulmax eine gute wahl oder was ist sonst gut geeignet .
