wir haben einen dichtsatz für unseren 32er eeit bekommen, leider ist der satz für einen 35er....kann man da evtl doch ein paar teile von benutzen?
unterschiede 35er und 32er vergaser - dichtsatz?
- taunus1978
Der Unterschied besteht wohl nur in der Bedüsung und im Durchmesser des Luftkanals.
also müssten die dichtungen theoretisch passen, abgesehen davon, dass die kanäle halt 3mm größer ausfallen und dementsprechend die entsprechenden dichtungen da halt größere ausstanzungen haben?? passt das so in etwa?
düsen sind def. anders? alle?
gruß andreas -
Moin Andreas,
je nach Ausführung des Vergasers kannst du diese Teile vom DISA verwenden:
Membrane mechanische Beschleuniger-Pumpe
Membrane pneumatische Beschleuniger-Pumpe
Membrane Pulldown
Deckeldichtung
Schwimmernadelventil
EinstellschraubenDie Isolierplatte zwischen Drosselklappen-Teil und Gehäuse passt nicht, sie hat 35er Durchlässe und eventuell ein anderes Schrauben-Lochmuster.
Falls möglich, mach mal ein Bild vom DISA und vom Vergaser.
ok, werde morgen mal den vergaser zerlegen, aber wer ist dieser DISA und wo wohnt der typ?
schön ihn mal kennenzulernen!
isolierplatte passt sicher nicht, oder nur evtl?
Die passt nicht. 1. sind die Löcher 35 statt 32mm, und evenuell ist das Lochbild der Schrauben anders.
Ist der DISA von Pierburg ? Falls ja, reich mal die Teile-Nr rüber.
löcher 35 statt 32 muss ja nicht unbedingt dazu führen, dass das diese nicht passt, oder? lochbild ist schon klar, wobei ich aber mal hoffe, dass der aufbau gleich ist....wir werden sehen.....
dichtung passt! ist gleich.....
