Phil`s Knud und bastel Fred !
  • Das ist eine Gnade von Geburt an,
    sowas kann man sich nicht ansaufen,
    Man Kippt eben zwischen Genie und Wahnsinn......
    Und nur Nüchtern kann man das voll auskosten.
    :uglybeer::phil:
  • Tut Tut !
    Es geht weiter !!
    Hatte Elektrik-Probleme in der neuen Werkstatt und konnte nicht wie geplant weiterarbeiten !
    Dauert alles länger als geplant ! :paranoid:
    Heute beim Schrotti meines Vertrauens angerufen und hab gesagt er soll gefälligst ein paar Rohre herrichten weil ich was bauen muß
    Kaum dort angekommen hat der Knilch meinen Wagen vollgestopft mit Unsinn den kein Mensch haben will !
    Die beiden Werkbänke und ca. 200 kg Stahlrohre in mehreren Profilgrößen für 15 ,- :spitze:
    Nicht schlecht !
    Hatte dann gegen Nachmittag sogar wieder Strom und so konnte ich endlich wieder arbeiten
    Hier mal ein paar Rohre die ich für die Rotisserie brauche
    Hab mir aus dem ganzen Mist einen kleinen Bausatz gebastelt
    Morgen gehts weiter :spitze:
    Einmal editiert, zuletzt von phil ()
  • Sag mal Phil, Du hast doch mit Bastelei ein OHC T9 an einen vsex geschrumpft.... hast Du die Zeichnung für die Welle noch? oder zumindest ne grobe Bauanleitung?
    Das wär fein. Mechanik.
  • So ne Skizze schwirrt auch in der Capriszene rum, musst mal nach Capri und T9 und Hülse googlen, dann solltest fündig werden.
  • Hello , weiter gehts mit `ner Riesen-Sauarbeit !
    Rotisserie kann ich nicht weiterbauen weil der Gasmann nicht da ist (Schweissgas ist aus )
    Alle Teile der VA und HA liegen bereit zum strahlen doch jetzt auch noch Strahlemann Urlaub :irre:
    Na gut , hab ja noch genug andere Arbeit !
    Vinyl muß ab ,ist leider total kaputt
    Um Vinyl zu entfernen müssen erstmal die Scheiben raus ! Scheissarbeit wenn man alleine ist !!
    Front.- und Heckscheibe beschädigungsfrei ausgebaut und angefangen das Dach abzumachen
    Schiebedach bleibt vorerst drin da ich noch nicht genau kapiert hab wie das ausgebaut wird
    Das Dind ist total kaputt , Ersatz ist unterwegs
    Kleine Anleitung zum entfernen eines Vinyldaches:
    Das sind alle Werkzeuge die man benötigt und eine Heissluftpistole
    Heissluftpistole schön auf das Dach halten bis es weich wird und mit einer dünnen , flexiblen Spachtel entfernen
    Auf die am Dach haftenden Kleberückstände Nitroverdünnung sprühen oder pinseln (ca. 1 min einwirken lassen )
    Mit Putzpapier restliches Nitro abwischen
    Die aufgeweichten Kleberückstände mit einer weichen Kunststoffspachtel vom Blech trennen ( ich habe dazu eine aufgeschnittene Getränkeflasche verwendet )
    Dünnere Schichten können auch mit Lederhandschuhen einfach abgerubbelt werden
    Zurück bleibt ein schleimig-schmieriger Pampf der ganz leicht mit Bremsenreiniger entfernt werden kann (Nitro geht da nichtmehr )
    Das Dach ist ohne Kratzer und Beschädigungen freigelegt worden !
    Hinterher alles gereinigt und geputzt
    Arbeitszeit incl. Ausbau aller Teile die im Weg waren : 9 Stunden :irre:
  • Phil wenn neues vynil drauf kommt dann Schweiß das Dach zu.
    Dann hast du wenigsten ein Problem weniger
