motor frage
  • hallo...
    kann mir einer sagen ob der motor(1,6) aus dem sierra 1 in den taunus 1 passt? ist doch eigenlich der alte taunus motor oder täusche ich mich da?
    kann ich das t1 getriebe weiter verwenden oder muss das sierra getriebe mit rüber?
    dank im vorraus
    gruss duffy
  • ja, prinzipiell passt das.
    Der Vergaser ist anders und evtl. hat der Sierra schon elektronische Zündung.
    Das Getriebe kann bleiben, brauchst nur die passende Kupplungsscheibe und evtl. ein anderes Pilotlager in der Kurbelwelle.
  • also der sierra ist bj 85 und nach elektronischer zündung schaut des nicht aus, weiss aber nicht wie das mit den bildern funzt, sonst hättest selber schauen können.
    den vergaser des sierra kann ich aber übernehmen oder?
    dieses pilotlager , ist das einfach zu wechseln und bekommt man das noch gekauft?
    ich weiss viele fragen
    gruss duffy
  • He!
    Zündung kannst auch vom alten Block nehmen , wenn sie ok ist , elektromische bekommst mit nachdenken aber auch hin.
    Vergaser samt Brücke brauchst im bedarfsfall nur rüberschrauben neue dichtung wär gut.
    Pilotlager misst du getriebedorn vom Anus Höchstwahrscheinlich 12,5mm und Dorn vom Sierra wenn beide gleich Ok wenn unterschied Tauschen.
    Dazu muss die Kupplung runter , und wenn du schon dabei bist, tausch beim Getriebeglocke gleich das Ausrücklager!
    Viel spass beim Schrauben
    Xl
