Neuabdichtung Mäusewohnheim ?
  • Hallo zusammen,
    habe den Heizungs-/Gebläsekasten dank Mäusenestentfernung/Reinigung ausgebaut.
    Zum Stirnwand-/Windlaufblech hin waren ca. 1 cm starke Schaumgummistreifen aufgeklebt.
    Jetzt ab; entfernt bzw. zerbröselt.
    Wie bzw. mit was baut ihr so'n Kasten wieder ein? Auf Schaumgummi möchte ich verzichten...
    Dachte eher an ein Moosgummiprofil oder ähnliches; wenn möglich selbstklebende Meterware...
    Irgendjemand Ideen, Tipps, Tricks ?
    Greetz
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von jawolf30 ()
  • moosgummiplatten aus´m bastelladen? alternativ mal beim heizungsbauer fragen...
    aber um´s selbst schneiden wirst du nicht rum kommen
  • yepp...Fenster-/Türabdichtung (von Tesa) kennisch...ist aber glaubisch nur 5-6 mm stark ?!
    bin gerade bei Döpper-Profile unterwegs...
  • in industriebedarf-geschäften gibts das in zig dicken+breiten als meterware
    ist geschlossenporig
    also nimmts kein wasser auf
    gruß transe79
  • guck mal nach quellband. aufkleben, einbauen. das band geht selber auf und dichtet. is auch ne art schaumstoff nicht uv-beständig, aber da wo das sitzt kommt ja eh kaum sonne an. ich hab glaub ich auch noch ne rolle irgendwo. kann ich dir bei bedarf zukommen lassen...
    äääähm - das ist nicht unbedingt das, was mir vorschwebt...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Quellband
    Ein Quellband ist ein Fugendichtungsmaterial, welches unter Aufnahme von Wasser sein Volumen vergrößert. Oft wird ein Quellband mit einem Kompriband verwechselt, welches sich aber nur rein mechanisch zurückstellt und nicht im eigentlichen Sinne quillt.
    Typische Anwendungen liegen in der Abdichtung erdberührter Bauteile zur Sicherung gegen drückendes Wasser. So wird zum Beispiel ein Quellband auf einen Fundamentstreifen montiert und die Kellerwand dann darauf betoniert. Ohne Abdichtung wäre diese Arbeitsfuge nicht dicht, denn der Beton der Kellerwand bindet an dem vorhandenen Fundament nicht an. Das Aufquellen des Quellbandes geschieht sehr langsam, so dass der Beton der Wand schon abgebunden hat, bevor das Quellband sein maximales Maß erreicht hat. Damit verpresst sich das Quellband zwischen den Bauteilen und dichtet die Arbeitsfuge ab. Das ganze funktioniert aber nur, wenn permanent Feuchtigkeit am Quellband anliegt. Würde es trocknen, dann schrumpft es natürlich wieder und dichtet dann nicht richtig ab. Bis dann bei erneuter Befeuchtung die Dichtheit wieder hergestellt ist, dauert einige Zeit.
    der Taunus soll wenigstens noch die näxten 36 Jahre halten - und dicht sein ^^
  • nee is schon welches, das sich ohne wasser aufrichtet. hab das nen jahr als schiebedachdichtung benutzt und das is auch im furztrockenen zustand immer wieder aufgegangen. das zieht kein wasser, wird auch bei holzfassaden verwendet.
    ich würd das nehmen... :michi:
  • Moin moin,
    gestern; RALA Industriebdarf
    Moosgummi
    2m 15x10 für den Gebläsekaten
    1m 15x5 für das Blech auf der Fahrerseite
    insgesamt 6,14 €
    Greetz
    Jürgen
