Taunus 2.te Serie bzw. IIer: Lüftungsdüsen demontieren
  • Hai,
    wie griechisch die drehbaren Lüftungsdüsen bzw. die gombledden Einsätze re. und li. aussen im Armaturenbrett zerstörungsfrei (zwecks Intensivreinigung/Nager !) demontiert ?
    Sind die geschraubt, ge-clipt, ge-siemens-lufthakt ?
    Danke und Gruß
    Jürgen
  • sind nur auf den inneren Schlauch aufgesteckt.
    Aussenkram runter, abziehn....
    beim abziehen der äu :uwe: sseren Blende aufpassen,dassde die Nippel net abreisst!!!
  • Innen den Schlauch abziehen, aussen die kleine Blende abhebeln (rechts) bzw. Armaturenbrettblende abschrauben (links).
    Dann sind die je mit zwei Schrauben fest.
    bedankt !
    Jürgen
