Maße Luftfilterkasten 2.9
  • Hallo,
    kann mir hier zufällig jemand die Maße von einem Luftfilterkasten ausm Sierra oder Scorpio 2.9 geben? Inkl. Deckel am besten, Höhe, Breite, Tiefe, jeweils an den längsten Stellen gemessen!
    Danke schonmal!
    Gruß,
    Peter
  • Moin
    Du kannst die masse auch vom 2 liter sierra nehmen, is der gleiche nur der deckel hat anstatt einen stutzen 2, weil der v6 ja eine Doppelte drosselklappe hat.
    Davon abgesehen wuerde ich den original mist weckschmeissen und mit viel Liebe einen Cold-Air-Intake kit basteln, das bringt mehr frohsinn als der Plastik kram.
    gruss maddin
    :festedruff:
  • Dann erweitere ich hiermit die Suche auf Maße von Sierra/Scorpio 2.0 und 2.9 Luftfilterkästen.
    Klar, Cold-Air-Intake oder sonstwas basteln wäre besser, aber ich will eine Lösung die 1. halbwegs original aussieht, und 2. bei der ich den Luftfilter einfach und kostengünstig tauschen kann! Außerdem muss ich so einen Sierra/Scorpio-Kasten auch ändern, also mach ich das schon so dass es passt! 8)
  • Peter, Kumpel hat 'n Sierra DOHC zum schlachten. Da kannste messen bis der Arzt kommt. CAI? :la:
  • Kasten ist in mm : 270 * 280 * 200, L * B * H, Höhe ist schräg, sinkt bis 150 mm am Kotflügel
    bei der 270 er Richtung hängt noch nen Zapfen dran, wo er eingehangen wird. Kann man benutzen oder absägen......
    Wo soll er denn rein ? Und wat für ne 2,9 er ? 12 oder 24 Ventile ?
    DOHC Kiste und 24 Ventiler hat nur einen Anschluß, 2,9 12 Ventile zwei zur Ansaugbrücke
    Gruß Bleifuß
    Danke! :thumbup:
    Die nächsten zwei WE bin ich unterwegs, frühestens Pfingsten.
    Kein Ding, das ganze hat Zeit!
