Hallo,
suche Capri III Windschutzscheibe in Klarglas.
Hat einer so`n Teil noch irgendwo in der Ecke?
Thorsten
Hallo,
Thorsten
caprischeiben sind bei allen baujahren gleich.
bei meinem 81er hat zumindest ne 70er-scheibe problemlos gepasst.
hab leider nur eine mit grünkeil.
Suche die Scheibe für einen Kumpel aus unserer Schrauberhalle.
Werde mal anfragen ob eine mit Grünkeil auch ok ist.Was hast Du Dir für einen Preis vorgestellt?
Gruß, Thorsten!
!!!ACHTUNG!!!!
das stimmt nicht so - leider.
Meiner Meinung nach waren die Capri Scheiben bei IIer und IIIer gleich (vom Ier weiß ichs nicht) - doch ich wurde beim einbau eines besseren belehrt.
Es gibt 2 verschiedene Scheiben mit 1cm unterschied in der Höhe. Die Scheiben können nur mit dem dazupassenden Scheibengummi montiert werden.
Meine Nachforschungen wann wo welche Scheibe verbaut wurde waren für nichts.
Daher entweder die neue Scheibe mit mitgelieferten Gummi verbauen oder unbedingt die Scheiben zuvor auf Maß vergleichen !!!
.... sonst ist auch eure neue Scheibe beim Einbau kaputt ;(
lg
g
Hätte jede Menge Windschutzscheiben da - kannst eine abholen kommen ?
Mfg modellfanatiker
Moin,
das stimmt. Fensterausschnitt ist bei allen gleich, aber es gibt verschiedene Dichtungen und die Kombination Scheibe-Dichtung muss passen. Nachbauscheiben haben manchmal eine sehr schlechte Paßform - Achtung!!! Peter Wade hat passende (auch Dichtungen), Scheibe muss aber zuerst raus, um das Maß zu ermitteln. Höhe ist 52,2 oder 53,2 cm.
Drück mich auch schon länger davor.
Gruß Peter
Danke, werde das dann mal so weitergeben!
Gab es die Grünkeilscheibe im Ier, IIer oder IIIer ?
Thorsten
