Übles Geräusch aus dem C3
  • war der wandler auch draußen?
    ist er richtig wieder mit der pumpe in eingriff?
    zapfen vorne vom wandler sollte ca 1,5cm hinter der glockenflucht zurück sein
    gruß transe79
  • Puh, große Erleichterung, nachdem der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, ist das Öl nachgesackt und etwa 1,5 Liter gingen noch rein. Getriebe läßt sich schalten, Räder drehen in die richtige Richtung, P hält fest, alles ohne DAS GERÄUSCH, zumindest bei aufgebocktem Wagen, Probefahrt folgt, wenn die Bremsen dran und ein Sitz drin ist.
    Vielen Dank an alle Mitdenker :thumbsup:
    P.S. für Nachahmungstäter im Bereich Ölwechsel - ich we rde das nächste Mal auf jeden Fall den ersten Start bei auf "N" machen :ct:
