scheisse,wolte gerade bremsen wechseln und bums,beide schrauben vom sattel reissen ab.
hat jemand werkzeug um den kros da wider raus zu holen oder eine neue radfaufnahme für nen tc1 1,6 l
linke seite bitte dringend,muss morgen wider zur arbeit mit dem ding.
01747404687
HILFE
- samuel
Hi,
hab sicher nen Achsschenkel hier,aber du solltest doch jetzt grad eigentlich die Schrauben ausbohren...
Und da du ja am Arsch der Welt wohnst(sonst wohl kaum jemand hier)brauchste dich auch nicht zu wundern,wenn keine Angebote zwecks Hilfe kommen,wohin sollte man auch fahren/was bringen?LG und frohes Bohren,Ralf
der arsch der weld ist nach wie vor in gummersbach.
ist bohr doch schon!!! ;( -
Ok,genau genommen wohnst du ja in der Rosette
Wenn du ja bohrst wird doch alles gut
Sattel ging ja wohl runter,wenn dann die Scheibe ab ist kannste doch sogar von aussen dran...
Frohes Schaffen! -
wenn die schrauben abgebrochen sind, kann man auch kleinere schrauben dort anschweissen ( gut festpunkten ) und dann normaler weise rausschrauben, vorher ordentlich mit WD-40 einsprühen,damit sich der gammel von rost löst......
viel erfolg
greeetz........
viel erfolg
greeetz........
Du wolltest schreiben:-grössere Muttern,oder!?
WD-40 oder ähnliches hilft da nicht,das musste dann schon tagelang einweichen,beim Schweissen gibts halt die thermische Spannung und der Rotz löst sich voneinander(daher auch immer gut Wärme reinführen)...Aber er bohrt ja schon(in der Rosette
Alles wird gut! -
Es scheint funktioniert zu haben!?
Lasse er uns an der Freude teilhaben! ;) -
es lebt es lebt!!!!
nach 19 bohrern,einem zerfledertem nervenkostün,einem stück werkzeugstahl im bohrloch und das abreisen einer weiteren schraube auf der rechten seite,habe ich es geschaft.
nach sechs stunden mal ebend beläge und scheiben neu machen.
ach ja,der gewindeschneider hat auch das zeitliche gesegnetbevor es weitere diskusionen gibt,se oder so,bitte verschiben
jung, du hast seit langem ne pn, wegen der traverse...
proost!
