das is der zwilling meiner karre....
mädchenauto halt, mußt auch sofort an deinen denken als ich die bilderen sah
Waschfragenwollt'. Ist der Lenker wirklich so derbe gross in dem Toeftoef oder ist das Weibchen so kleen?
also bei 168 oder bei 183 cm wirkt das Lenkrad noch so groß
So gross. Sieht aus wie ein Busfahrer.
Guck doch mal nach ob Deiner noch da steht wo Du den gelassen hast.
meiner issn zweitürer, also kann ich beruhigt wieder schlafen gehen heute abend :P
das muß so!
Hallo!
Bin gestern beim Control Technique ohne Mängel drübergekommen...ok, eine Bremse hat kurzzeitig nicht funktioniert aber was solls," is sisch had eine alt Audo, ja?"
:P
bremsen *pffffffffffffffffffff*
gas is rechts, rechts, verstehste
Ja, und viel Bremse willst Du noch?
Na, Gaspedal bei Kadett kommt 'ner Bremse gleich.
so kurze Frage...
Wenn ich den Luftfilter abnehme (ist das wirklich eine nicht zu kffnende Einheit???) und starte - gibts einen Knall, Feuer aus dem Vergaser. Dieses Feuer musste ich beim letzten versuch durch Vergaserzuhalten ersticken.
Bitte um Rat.
Danke!
ja, gab da auch nicht zu öffnende lufis...
und mach mal die basics, ventile, zündung, gaser einstellen..dann sollte es auch nicht mehr fackeln ;)
achso und wackel mal am bezineinlassröhrchen vom gaser, wenn lose wieder einbetonieren..is ne schwachstelle und macht gern gaserbrand...
Zündung und Ventile musst du gucken
Springt der Bock an?
ansonnsten,fährt immer,nicht mit einem ford zu vergleichen.
Wie war das noch
Moin!
Fährt - ja. (habs nimmer weiter versucht gestern aber vorher definitiv ja)
Springt etwas schlecht an - ja
Super fett eingestellt - ja
Hat die letzte Zeit bisserl "gebollert" im Motorraum - denke da an Verpuffung oder so....
Nuja, kram ich halt mal ob ich ein schlaues Buch finde über den Kadett........
Wie heisst das kleine runde ding am Verteiler nochmal?
Das sollte ich auch mal wechseln oder?
Mir fallen keine Namen ein....gut dass es das Drecktriebforum gibt!
motor?
Seit wann ist in Bekadetz n Motor?
das issn hilfsmotor..
kondensator brauchsu...
Ha, Danke Bummerangfrau !
Wie schauts aus mit Umbau auf kontaktlose Zündung...wäre doch auch ne Idee....sind günstige angebote im Netz drin hab ich gerade eben gesehen......
Wie war das noch
...abgerockte franzakenkarre mit wartungsstau von 20 jahren.
und fährt trotzdem.
wohingegen son focht einmal schlechtes wetter genügt,um zu streiken. :P
