nabend,
möcht caprifelgen aufm taunus raufschrauben.
problem ist, das die originale mutter durch die felgenlöcher "durchrutscht"
jetzt war ich beim teilehändler und hab nachgefragt wegen den muttern mit einer größeren schlüsselweite mit dementsprechenden konus.
der hat aber wiedermal keine ahnung von son alten karren was aber eigentlich egal sein sollte.
der typ konnte mir jetzt nur welche anbieten die ne größere schlüsselweite haben und einen festen konus bzw. einen losen konus besitzen.
den letzteren hab ich jetzt bestellt.
ist das alles soweit richtig?
oder hab ich da was falsch gemacht
gruß alex
Felgenfrage wegen muttergröße
- Alex1988
Du brachst die ganz normalen, konischen, Alu-Radmuttern.
Schlüsselweite bei Stahl- und bei Alumuttern immer SW19
Die Radmuttern sind bis heute bei Ford in Verwendung, haben lediglich im Deteil eine optische Veränderung erhalten.
Du kannst also entweder neue Muttern bestellen, oder aber über den Schrottplatz turnen und von irgendeinem Ford mit Ford(!)-Alufelgen die Radmuttern abschrauben, völlig egal ob Fiesta, Sierra, Scorpio, Escort, Mondeo, Ka, Focus .....
Die wenigen Ausnahmen wie Escort 3+4 (Bj. 80-90) mal aussen vor, die hatten Radbolzen.Übrigens würde ich mir die Felgen im Bereich der Muttern nochmal genau angucken wenn Du versucht hast die mit den Radmuttern für die Stahlfelgen festzuschrauben.
Normalerweise passen die da nicht durch die Löcher, allerdings ist die Auflagefläche so gering das dir Muttern sich in bzw. durch die Felge arbeiten können, bevor Du sie dann verlierst.
Also wenn die schon durchpassen würd ich mir Gedanken machen ob die Felgen nicht evtl. schon beschädigt sind. -
danke für die schnelle info.
das sie durchrutschen hab ich in anführungszeichen geschrieben da sie nicht durchrutschen (nur zur verdeutlichung) , sondern so wie du weiter unten beschrieben hast das sie sich bei der motage durchfressen könnten.
deswegen hab ich es auch nicht ausprobiert.
die felgen sind top.
achso und die radmuttern die ich bestellt hab waren für alusps: mutter mit losem konus verwendbar?
danke micha für deine kompetente hilfe
Der Konus ist lose, ja.
Auch wenn schon für dich erledigt,vielleicht liest ja irgendwann wer über die Suchfunktion nach:
Die Muttis gibts immer mal in der Bucht,ausserdem natürlich bei Mazda,also aufm Schrott drauf achten ;) -
Die Muttis gibts immer mal in der Bucht,ausserdem natürlich bei Mazda,also aufm Schrott drauf achten ;)und bei ATU
obwohl ich für keine werbung machen will
gruß transe 79
