HOLZMEISTER HIER ?!?!
  • Wenn es richtig Edelholz sein soll koennte wir eventuell was drehen....ich sitz ja hier irgendwie schon an der Quelle...
    Oder aber Du suchst Dir in Doitschland so einen der mit dem Zeug handelt - wichtig ist halt, dass es schoen lange abgelagert ist damit es nicht mehr arbeitet - aber das weisst Du ja vermutlich selbst...
    Armin
    Danke für den Tipp! trocken muss sein!
    Hallo lanzenhaar,
    wenn der Farbton auch nur halbwegs übereinstimmt, würde ich von Nussbaum ausgehen. Wurde damals sehr häufig in Autos verwendet, weil es sehr feinspanig ist, sich hervorragend bearbeiten läßt und unterschiedlichste Maserungsbilder besitzt (von sehr unruhig, bis fast gleichmäßig). Da kann man je nach Geschmack auswählen. Das Problem dürfte am ehesten sein, Nussbaum-Vollholz zu bekommen. Das Holz ist langsam wachsend und daher sehr teuer. Aus diesem Grund wird es auch überwiegend als Furnier verwendet. Gibt es aber z.B. auch bei Parkettfirmen.
    Ich hoffe, Nussbaum ist nicht zu dunkl. Werde aber kein Furnier nehmen, da ich aus dem Vollen Fräsen werde. Den Preis für die kleine Latte kann man vernachlässigen, denke ich.
    nur ma so...könnte mann nicht beim Baumarkt mal nach Parkett schauen und das gewünschte aus diesem "Brett"dann rausschneiden ? Die Schichtstärke dann vielleicht
    mit nem Hobel passend machen ? ich bin revolutionär :gruebel:
    Idee ist gut, leider ist Parkett gestückelte Ware. Werde aber darauf zurückkommen wenn ich nix anderes finde!
    Danke erst mal! :rock:
  • Mal zum Treppenbauer oder Schreinerei(denke mal du kommst eher aus der Metallecke,die haben zumindest dein Rohmaterial im Abfall liegen.Hab hie noch (auch schlechte)Leisten liegen,ich vergleich mal mit den Treppenresten.
    Wenn die Holzfarbe nicht genau stimmt(also zu hell) kannst du doch den Rest mit der Lasur angleichen,das wär das geringste Problem
    LG Ralf
    Übrigens haste beim weissen Cabrio was falsch gemacht,hat sich verzogen-oder Waschwasser zu heiss :gruebel:
