brauch nen anderen vergaser 35/35 eeit. kann einen bekommen der benzinruecklauf und wasserstartautomatik hat. brauch den ruecklauf nicht und hab ne elektrische startautomatik. meines wissens kann man den ruecklauf einfach dichtsetzen und die wasserstartautomatik gegen die andere tauschen. is richtig?
noch ne vergaserfrage
- orangealex
jo, kann man so tun.
mach dir aber nen kopp drum WIE du den rücklauf dicht machst, dass es auch hält. gibts lustige feuerwerke sonst.
stueck schlauch, ne schelle und ne schraube dacht ich...
must unscrew an electric heater and replace with the water heater. profit
no. i have to replace the waterheater and fix the electric heater
no difference btw water heater or electric heater for choke automatic.
electric have a temperature sensor on a intake cap,
water directly connected to carb.
choice btw electric and water depends on cap type on intake.
electric heater #5 can be exchanged with water heater w/o any problems and visa versa. -
you´re speaking about the same thing
no problem :)
but P7 have water heater for choke automatic. -
I think the water-heater is the better solution. but that´s only an subjective argument
I have the same opinion.
temperature sensor only complicates the system, as P7 originally designed for water. and to add an additional wiring -
hab die maschine getauscht und die schlauch leitungen nicht mehr liegen ergo ist es einfacher die startautomatik zu tauschen. der pinkt war das ich der meinung bin das man das so machen kann und nur kurz bestaetigung wollte. danke
Ich liebe Vergaserfragen. Dann kannste den roten Pinkt [sic] grün machen, orange geht leider nicht.
geht nicht?
Thema abhaken, fastehste de? Der Form halber.
