sierra blinker
  • mir ist grad zu kalt draußen um länger um die karre rumzulaufen um zu gucken, deshalb wollte ich eben fragen, von wo aus man die birne vom blinker im kotflügel beim sierra wechselt. innenkotflügelraus oder irgendwie von innen?
    danke
  • Die Blinker sind vom Motorraum aus mit einer Feder eingehakt.
    Da ist ein großer Ring dran, kannst Du eigentlich nicht verfehlen.
    Feder aushaken, Blinker nach vorne rausnehmen, Fassung aus Blinkergehäuse drehen, Birne wechseln ;)
    Oder meinst Du die kleinen Seitenblinker ?
    Mit sanfter Gewalt drehen bis Du sie aus dem Kotflügel ziehen kannst.
  • ja die die seitenblinker meinte ich, werds dann mal mit der sanften gewalt probieren. danke schön :uglybeer:
  • Das Kabel geht auf dem Längsholm nach vorne wo dann irgendwo hinter dem Scheinwerfer ein Stecker ist.
    Der is vll. vergriesgnaddelt...oder Strippe i.A.
