Spritpumpe
  • moin moin
    ist es so das bei den v4 u v6 motoren hinter der benzinpumpe im block noch ne art welle ist die die pumpe antreibt und sind die beide gleich
  • Die Welle ist ein Stössel der von der Nockenwelle bewegt wird. Es gibt bei den V6 mindestens 2 verschiedene Längen der Stössel, je nachdem ob hinter der Spritpumpe eine etwa 8mm starke Pertinaxplatte liegt oder nicht. Ob die vom V4 Identisch sind....keine Ahnung.
    Die Anlasser unterscheiden sich aber auf jeden Fall in der Leistung. Innerhalb der verschiedenen V6 sind die PS Zahlen schon unterschiedlich.
  • das mitm anlassser hab ich schon selbst rausgekriegt....
    die platte hab ish glaub ich nicht am flansch aber bei meinem v6 ist der stoessel nicht mehr drin und nun wuesst ich eben gern ob ich die von meinem v4 nehmen koennte
