so, nun das nächste..... das dran glauben muß
Seltenes ARGO 6 x 6 BIGFOOT Amphibienfahrzeug Bj. 2000.
FP: 5900.-
Ideal zum Angeln, Jagen und zur Arbeit im Revier. Es ist das ideale Fahrzeug für den Jäger. Es gibt praktisch keinen Ort im Revier, der nicht erreichbar ist. Auch schont es den Waldboden wegen der geringen Bodenbelastung verteilt auf 6 Räder. Es lassen sich mühelos die steilsten Berge erklimmen oder tiefere Gewässer durchqueren. Auch größere Baumstämme stellen aufgrund des geringen Achsabstandes keinerlei Problem dar. Ich bin damit noch nie stecken geblieben !!
Das Fahrzeug ist außerordentlich robust. Der Unterboden ist durch eine zweite, ca. 10mm starke HDPE Schale komplett geschützt und verzeiht auch heftigere Aufsetzer z.B. auf Baumstümpfe etc. Die Reifen sind i.O., und fahren sich so gesehen nur ab wenn man auf befestigten Wegen / Strassen fährt. Dennnoch sind sie gebraucht mit Gebrauchspuren. Reifengröße 25x12.5-9 Goodyear Rawhide II.
Reifen für Argo gibt es beim Quad - Händler
Dieses Fahrzeug was bisher noch nicht Straßenzugelassen. Eine Zulassung ist aber grundsätzlich möglich. Dafür ist es schon teilweise vorbereitet (Blinker, Bremslicht, Rückleuchten, Hupe). Fahrzeugpapiere oder sowas gibt es nicht.
Die Ersatzteilversorgung ist auch kein Problem, es gibt in Deutschland einen Importeur / Händler für Argo´s. Auch aus Canada oder USA kann man jegliches Ersatzteil beziehen, ist günstiger, hab ich meist gemacht. Habe auch Reparatur und Wartungsanleitungen für das Argo die ich mitgebe.
Es gibt für Argo´s diverse Zubehör Ausstattungen zu kaufen (Schneepflug, Dach, Überrollbügel, Heizung, Gummiketten, usw.)
Hier ein Link zum Händler dafür : http://www.lettow-hendrich.de/argo2007.htm
Im Rahmen der Überholung/ des Umbaus wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
• Wechsel aller Lager und Wellendichtungen der Antriebsachsen (das sind immerhin 16 Lager, die in Deutschland nur sehr schwer zu bekommmen sind, da ich damals größere Mengen an Lagern bestellen habe ich noch einige übrig, die ich bei Verkauf mitgebe)
• Wechsel der Antriebsketten zwischen den Achsen sowie zwischen den Achsen und dem Getriebe - Erneuerung des Antriebsriemens
• Es wurde eine Lenzpumpe mit einer Kapazität von ca. 1000 ltr./ min eingebaut (nur aus Sicherheitsgründen, wurde seit dem nie gebraucht.)
• Montage einer 2500 lbs Seilwinde für Arbeiten im Revier ( eine einfache 12V Seilwinde), kann vom Cockpit aus bedient werden
• Montage des eigens für diese Fahrzeug gebauten Gepäckträgers, kommt über die Motorhaube
• Neue Batterie
• Neue Bremsbeläge und Bremsscheiben
Betriebsstunden gesamt: 722 h
Allerdings hat das Fahrzeug auch kleinere Mängel, die mich nie gestört haben:
das Zündschloss ist nicht ganz in Ordnung. Der Motor lässt sich über das Zündschloss starten aber nicht ausschalten. Stoppen geht nur über den Choke, funktioniert aber problemlos. Müsste vielleicht mal erneuert werden.
Ein Reifen verliert Luft, muß man alle 2 Wochen mal nachpumpen, entweder einen Schlaucheinziehen, flicken lassen, oder so lassen wie es ist.
Hier noch einige Daten zum Fahrzeug selbst:
• Motor: Briggs & Stratton Vanguard, 2 Zylinder Luftgekühlt , 570 ccm , 13kW / 18PS
• Getriebe: 2 Vorwärtsgänge, langsam und schnell sowie Neutral und Rückwärtsgang
• Kraftstofftank: 32l bei einem Verbrauch von ca 4ltr./h (Super)
• Geschwindigkeit: an Land 39 km/h, im Wasser ca. 3 km/h (Antrieb über die Räder)
• Ladekapazität: an Land 4 Personen oder 317 kg, im Wasser 2 Personen oder 158 kg
• Leergewicht ca. 414 kg (+ Zusatzausrüstung ca. 430 kg)
• Anbringung eines Außenbord Motors bis 10PS am Heck möglich
• Starten auch über Seilzug möglich
• Unterbodenschutz Schale
• Anhängekupplung Kugelkopf (Anhängelast 600kg)
• Klappbarer Anker mit Seil
Dennnoch Sofort einsatzbereit !!
Hier einige Links zur Verdeutlichung der Geländetauglichkeit und der Einsatzgebiete:
http://www.youtube.com/watch?v=zYC_1PRxOh8
http://www.youtube.com/watch?v=vTijKc5Bqp8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NyO-g0zaxV8
http://www.youtube.com/watch?v=8RGumvjAmvQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YL2GHFmkZXA
http://www.youtube.com/watch?v=aTIevCO02-Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dGBv9JU4Uw8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aUlrpruzXqo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XSjwqu9kIAU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sGcys1bAhCk&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=j5jMeIQVdbY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SvoRID9JD4o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YcruRLUtmOg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=QGKKy9nWDlI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pFRrmCeVyc4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JHMebG9oDNs&feature=related
