p5 SCHLÜSSEL
  • warum hat der eine p5 zündschlüssel ein dopelbart und der anderre für ein zündschloss einen einfachen bart von kolb
    gab es da unterschiedle grössen des zündschlosses zwischen 17 m und 20m
    weil der 17m meist ein dopelbart hat und der 20m einenen einfachen bart
    wollte jetzt das zündschloss einbart gegen ein schloss zweibart tauschen ob das geht
    vorab danke
    grüsse georg
  • Es gab 2 verschiedene Hersteller für das Zündschloß.Von Sept.64 bis Feb.65 kam es von Voss und danach von Kolb.Passen tun beide in den P5 Aber es kann sein das der Kontaktschalter dahinter nicht paßt.Beim Doppelbart müßte er so einen Wellenschliff haben wenn ich mich nicht täusche.
    Gruß Thorsten
  • hallo thorsten
    bei mir steht auf beiden kolb drauf
    einmal beim dopelbart kolb bj. 4/66 17m p5
    und beim einfachen bart fk bj. 3/67 20m p5
    grüsse georg
  • Hallo Georg
    was ich da oben geschrieben habe kommt aus dem Ersatzteilkatalog.
    ich schätze mal das beide passen!Versuch mach kluch!
    Gruß Thorsten
  • Vielleicht wurden da ja auch schonmal Zylinder gewechselt und Schlüssel nachgefertigt :gruebel:
    Beim P6(8/67),der hat den doppelten,ist der Originalschlüssel:
    Eine Seite(Nase dann rechts)steht unten Kolb,oben im geriffelten ist das Kölner Wappen
    Andere Seite steht unten die Schlüsselnummer,oben steht Taunus
    LG Ralf
  • Hat diese Nase eigentlich einen Sinn ?
    Meine Frau hat zum 1er Capri (EZ 1/70) zwei Schlüssel, der eine passt mit Nase oben, der andere mit Nase unten ?(
  • Die Nase ist eigentlich der Zeiger,der dir zeigt ob du nun AUS/GARAGE/FAHRT oder START-Modus hast,da ist beim Capri wohl was faul...
    LG Ralf
