welcher HBZ passt an die Taunus 9" Achse?
  • ist ja momentan noch der 1,6er HBZ im Taunus '82. muss aber wegen der 2,0 Achse jetzt getauscht werden. Passt einer vom Granada?
  • Orischinol ist ein (ATE)20er. Der Granada hat einen 22er, der genausogut im Taunus funktioniert. Kein ständiges Überbremsen/Blockierneigung obwohl ja mehr Volumen Richtung Sättel und RBZ gedrückt wird. Ich fahr das so und es ist hervoorragend. :spitze:
    Wegen tauschen und so, gugst Du Oldcars-Katalog. Da steht was wo drin ist (Serie). ;)
  • An Volumen geht auch nur soviel wie sonst auch.
    Mit Grannie-HBZ ist´s halt eine andere Übersetzung deiner aufgewandten Beinkraft.
    Hat dann auch was mit den Hebeln am Bremspedal usw zu tun
    Bei der großen (mittleren) Achse sind eben nur 17mm statt 19mm RBZ verbaut.
    Neben den anders dimensionierten Trommeln und Belägen.
    Eben eine Frage der Übersetzungen.
    Also sind die HBZ an Anlagen mit BKV im Taunus an allen Achsen gleich.
    Komisch:
    Ich habe jetzt auch in sämtlichen WHB nicht einen Hinweis auf den Dm des HBZ gefunden... :gruebel:
  • also was soll ich jetzt tun?. Ich meine es gibt schon unterschiede, will ja verhindern, dass der hinten überbremst- vlt den Druckbegrenzer vom granni mit rein?
    So lassen. Da überbremst nix.
