V6 2,8 Gasumbau
  • Hallo Schrauberjungs - und Mädels
    da wir gestern einen Passat geschlachtet haben und da eine Gasanlage drin war,die jetzt übrig geblieben ist sind wir auf die blöde idee gekommen ( nach ein paar Bier) ob sich das nicht auch auf einen Ford V6 umbauen läßt.
    hat das schon mal jemand gemacht, oder kennt einen der sowas gemacht hat o.ä. wir haben ja alles bis auf die sache mit´m versager, da der passat ja spritzer war.
    evtl. weiß jemand einen der vergasermixer oder mixer für lufi macht damit man das mal provisorisch bauen kann um zu sehen wie´s funktioniert.
    der winter ist noch lang.
    hoffe auf en paar geistige ergüsse
    tom
  • Mit den Komponenten aus dem Passat kommst Du nicht weiter - das kann man nciht verwenden, wenn die Gasanalge Einblasdüsen hat.
    Das kannst Du komplett WEGWERFEN - oder in der Bucht anbieten.
    Venturi/Mischeranalgen benötigen einen enstprechenden Verdampfer - der aus obiger Beschreibung paßt NICHT.
    Was Du benötigst ist eine Venturianlage plus Tank, Mischer und ZEUGS.
    Dann würde ich empfehlen, eine Lambdasonde in einen der Hosenrohre zu setzen und eine geregelte Venturi einbauen.
    Das der gesamte Muppets saubillig ist: www.megapol.com.pl
    Dann fährt man so ein Ding zum Preis eines POLOS!!
