Hallo,
gestern bin ich angefangen meinen V4 1,7L-LC Motor zu zerlegen.Da überrschaschte mich der Zündverteiler mit zwei eingeschlagenen Bezeichnungen. Die eine ist "FORD 76ET1210OGA" und eine Boschnr.: "0231 170 179 JFU4.
Beide konnte ich meinem Motor nicht zuordnen. Die (Boschnr.) fand ich dann bei Opel wieder. HÄ???
Wer kann mir sagen ob dieser Verteiler doch zu meinem Motor gehört oder wie ich das rausfinde?
Christof
Zündverteiler von OPEL????
- Onkel_Munga
Moin,
laut Bosch Programm gehört der in:
Granada 1.7 Baujahr 8/77 bis 6/79 und 6/75 bis 7/77.
Motorkennbuchstaben NWB, MYE
je nach Version 52-55 kW -
Hallo Jupp,
erstmal vielen Dank für die Info.
Das würde ja heißen das in den1,7l-LC und HC Motor der gleiche Zuendverteiler eingbaut wurde- beim Granada.
Kann ich dann auch davon ausgehen das in den Transit 1,7l- LC und HC Motor (Motorkennung "MX") ab Bj75-78 auch der gleiche Zuendverteiler eingebaut wurde wie beim Granada?
Ist doch der gleich Motor,oder nicht?
Wenn´s nicht der gleiche Zuendverteiler ist-hast Du dann vieleicht die Boschnummer für meinen 1,7l-LC (MX) Motor?
Christof -
Moin Christof,
das Bosch Programm kennt unter Motorcode MX nur Consul 1.7 bis 5/75 und 17m von 68-72 mit jeweils 48kW.
Da gab es mehrere Verteilernummern.
Beim 17m war das
0 231 146 046 und 0 231 170 128 bzw. ab 07/71 die nr. 0 231 146 107Beim Consul war es nur die nr. 0 231 170 128. Steht noch dabei dass die Fertigung des Teils 5/93 eingestellt wurde.
Beim Transit 1.7 kennt er nur den Motorcode EY mit 46kW. Der hat die gleichen Verteilernummern wie die ersten beiden hier , also 046 und 128. Die 128 ist die Ersatznummer, heißt wohl dass die irgendwann bei Bosch ne neue Nummer fürs gleiche Teil erfunden haben.
Ansonsten sind die Nummern von 69-78 gleich geblieben.Auf alle Angaben gibts keine Gewähr. Keine Ahnung wie gut die bei den alten Autos ihre Daten pflegen. Vielleicht hilfts ja trotzdem weiter.
