moin
köpfe hab ich runter sehen soweit auch ok aus,die ventile sind nicht in den kopf eingemeisselt.
der grund des entfernen der köpfe war ja das warscheinlich die schaftdichtung kaputt ist,doch woran erkenne ich das jetzt?
könnten nicht auch die kolbenringe rübe sein?wie erkenne ich das?
hab vor etwa 5 monaten mal nen kompressionstest gemacht und der ging ziemlich gleichmässig an die 11bar ran.
welche abschiermkappen sollte man verwenden,die schwarzen aus gummi oder die weissen aus plastik?
wieviel spiel darf das ventil in der führung haben?
und zuletzt,wie testet ihr ob die ventile dicht sind?
kenne es so:ventile einbauen kopf umdrehen und etwas benzin in die mulden kippen dann mit druckluft von hinten an die ventile pusten und schauen ob blässchen kommen,falls ja,dann wieder auseinanderbauen und nochmal einschleifen.
kann man die ventile nicht auch nur in den sitz legen,ohne federn,und dann mit luft pusten?oder besteht die gefahr das ich das ventil anheb?
