Querfrage vom Nachbarn mit dem Scorpio Stufenheck:
Gibt es eine Steckverbindung für die Spannungsversorgung der Kennzeichenbeleuchtung, und wenn ja, wo ist die versteckt ?
(Kein Licht auf beiden Leuchten, Birne OK, Sicherung OK, und Reparatur der Stoßstange vor 2 Wochen machen lassen)
Steckverbindung Kennzeichenbeleuchung Scorpio, wo ??
- Oliver (_A_)
die kennzeichenleuchten sind einzeln versteckert.
stecker is ca 10cm hinter der beleuchtung,
die beleuchtungen kannst leucht nach oben rausheben. -
Kommt man da von der Rückseite ran ?
Ich befürchte, wir werden zwei nicht angesteckte Leuchten in den Händen halten, wenn wir sie raushebeln. -
das kannst normalerweise durch die zwei aussparungen rausholen, ich glaub
man kommt aber auch von unten ran. -
Danke !
Stimmt so nicht
Die Kennzeichenleuchten haben nur direkt Stecker, der nächste Stecker ist unter der Rückbank auf der Beifahrerseite, ein großer wo das gesamte Hinterteil drüber läuft. Ist aber so gut wie nie defekt. Meist sind die Stecker an den Leuchten schrott. Mal ein paar cm entfernt Kabel blank machen und messen. Alternativ, weil weniger Aufwand, von rechter Rückleuchte neues Kabel verlegen. Im Kofferraum rechts unter der Matte sind zwei Gumminippel, die nach unten gehen. Der rechte davon sind die Kennzeichenleuchten, linker ist Benzinpumpe und Tankgeber.
Gruß Bleifuß
