Bin ich zu blöde? Ja!
Wie kommt man an das Kupplungsseil Pedalseitig und baut es dort ab?
Kupplungsseil TC1
- DerChris
Unten aushängen, dann hast Du am Pedal genug Seil.
Oben im Pedal ist ein Stahlstift quer in eine weiße Plasteklammer eingeklipst. Den rausdrücken, Stift aus dem Auge des Kupplungsseils rausschieben und Seil durch die Spritzwand. -
Und genau das habe ich nicht gefunden. Entweder lag es an mangeldem Licht oder an dem Hefeweizen.
Naja, werde dann wohl mal vorher unten aushängen und noch mal schaun. Sänks. -
Wenn da nur so eine komische Stange dran ist, muß Du an dem Pedal daneben suchen.
Du meinst den Bolzen den ich mit einem stück Draht gesichert habe? Nein, das ist die Bremse.
Soo besoffen war ich nun auch wieder nicht. -
Nimm das große Stück Instrumentenverkleidung weg, dann kannst Du den Kupplungshebel genau sehen. Untenherum im dunkeln fummeln macht an der Karre keinen Spaß.
du meinst dieses plastikteil vorm KI? und selbiges auch noch?
hier regnets nur.. habe keine lust. -
KI kann drinbleiben. Raus muß "nur" die Lenksäulenverkleidung und der Rahmen rund um die Instrumente, der bis auf Kniehöhe runterreicht.
jojo, das mach ich dann wohl mal so.
aber erst wenn wieder schönes wetter ist.
mal schaun wie lang das derzeitge seil noch hält.
ich bin so faul geworden.....danke.
bis gestern hats gehalten.
nun muss ich wohl mal tun.
:thumbdown:
