Geflackere
  • Tach auch.
    Seit 2 Tagen flackert mein Batterielämpchen manches mal.
    Beim Blinken hat die schon immer leicht geleuchtet, scheint aber normal bei 1. Serie GXL...
    Es fing damit an, dass bei höheren Drehzahlen > 4000 u/min das Lämpchen anfing zu flackern.
    Nun tut es das schon bei Standgas, aber auch nicht immer.
    Egal welche Drehzahl, mal flackerts recht hell, mal nicht.
    Entladen tut sich die Batterie anscheinend nicht.
    Lima nicht mehr gut? Steuerteil oder wie das heißt?
    Prost
  • mess mal an der batterie bei laufendem motor ob sich die spannung um ein paar volt erhöht. also so 13,5 um den dreh sollte das gerät anzeigen. dann kannst du sicher sein das die lima läd. wenn die immer noch bei 12 oder weniger ist, dann ist definitv der scheiss regler verreckt und irgendwann ist dann die batterie leer.
  • bin mit nem defekten regler einmal kottenhain hin und davor auch noch ne woche ohne Probleme gefahren. hat nix zu sagen.
