hi hi
habe vor mir rs felgen auf meinem taunus zu verbauen. am liebsten wren mir 7*13 mit 185 er oder grsser wird aber wohl nicht klappen. oder????
also wrde ich 6*13 nehmen mit 185 er oder aber grsser. was eben geht ohne umbauten und umlegen.
da ich eine h-zulassung habe weis ich nicht in wie weit es sowieso mglich ist. achso mir fehlen dann nur noch die felgen und am wichtigsten das gutachten ;-) . gruss alex
brauch nen gutachten fr rs felgen
- alex73
Was fr ne ET ham die denn?
Wenn's ET 19 ist hab ich was!Ruf am besten ma an ich bin z.Z. sehr selten im Netz!
0172-2721042
Gru Marc
auch das noch!! verschiedene et.
welche sind das was du hast 6 oder 7er?
gruss alex -
ET 19 sind 6" breit. Die 7x13 gab es nur in ET 5. Die 6er in ET 32 und ET 19. Die ET32 waren als RS-Zubehr fr den Taunus (Edit: und Fiesta) vorgesehen, die ET19 fr den Capri. Wenn es der Prfer mit dem H genau nimmt, gehen eigentlich nur 6x13ET 32, allerdings wei ich nicht, seit wann es diese Felgen berhaupt gibt, kann sein dass die bekannte RS-Felgen erst ab dem 2er erhltlich waren (wei ich aber nicht genau).
Reifenmig kann man auf die 6x13ET32 Felgen 185/70/13 oder 205/60/13 draufziehen, das war beides fr die Felgen auf dem Taunus zulssig. Beim Fiesta gab es dann noch 185/60/13, die hab ich bei mir vorn auf 7x13 drauf, drfte mit dem H-Kennzeichen aber wieder Probleme geben.
Gru
Markus -
Die 205er gehen leider erst ab dem 2er Taunus. (Hab zwei nagelneue rumliegen, falls die wer braucht) Fr den Knudsen gehen nur die 185er auf 6x13ET32. Zumindest hier in Bayern frs H Kennzeichen. Gutachten hab ich, wenn Du`s brauchst, schick mir ne Email, bin aber erst Dienstag wieder zu Hause.
hm - ja... was denn fr 205er? 60er oder 70er Serie? 70er jibbets ja nicht mehr... htt ich aber gern... wrd gern hinten 205er und vorne weiter 185er fahren (is auch so vorne schon seeeehtr eng)... Oder passt das dann vom verhltnis wieder? Vorne 185/70/13 und hinten 205/60/13?
Cu Se
Also der TV in Bayern scheint ja eigene Regeln zu haben....
Grundstzlich heisst es das 2 Gren ber Serienbreite noch H-Tauglich sind.
Einige Knudsen waren von Werk aus mit 185er Reifen zu bekommen, demnach sind 205er kein Grund das H zu verweigern.Se: 185/70er sind im Durchmesser etwas grer als die 205/60er - das she dann albern aus.
Alternativ (wenn man nicht rundrum 205er fahren will) wrde ich vorne 185/60 und hinten 205/60 fahren. -
