Der Mixer
  • Moin, kann ich Kerzen, Zündverteiler Kabel vom 2,0l ohc und 2,0i mischen wie ich möchte,
    Kerzen wären vom 1.6er OHC
    Verteiler-Kontaklos und Spule plus Steuergerät wohl vom 2,0l OHC Granada
    Kabel, keine Ahnung, liefen im 1.6er OHC gut.
    Das alles jetzt am 2.0l ieeeeeeeeee Block mit Gaser drauf
    Gruß, Christoph
    Hab alles im Capri eingebaut, Motor neue Simmeringe, Wanne auch neue Dichtung wegen Wanne vom Capri auf den vom Sierra damit Luft über die VA kommt.
    Muss nur noch Öl einfüllen und 3-4 Kabel drannknoten .
    Karosse machen lohnt nicht, geht im Mai (Ende Tüv ) übern Jordan :michi:
  • So, Sand ausgewaschen.....
    Kerzen: NGK gibt die gleiche Partnummer für den 1,6er und 2,0-OHC an. Wird funktionieren.
    Verteiler hat beim 2,0 eine minimal andere Fleihkraftverstellung. coyo
    Kabel: im Prinzip scheißegal, aber ich würde zumindest bei einer Sorte bleiben. Versuch' den Satz zusammenzuhalten. Egal wo der vorher drauf war.
  • perfekt DC, hab ich auch gemacht :worship:
    Zündung ist von Fliehkraft eh richtig, Nocke ist halt falsche wegen Ieeeeeeeeeeeeeee, und kompression halt auch....
    ...90 PS und Winterschlampe wieder am Start genügt aber :mo:
  • Marschiert wie Drecksau, Hammergoil. :mo:
    Einzige was doof war, musste am Schluss den Kühler 3cm mehr in´s Windleitblech wegen dickerem Viskolüfter vom Sierra mo-tz
