AUTORADIO EINBAU
  • habe gestern in ein taunus tc2 ein autoradio eingebaut
    im radio schacht waren 2lose kabel
    rot und schwarz
    hab mit stromprüfer geprüft auf stellung1 des zündschlosses ging es
    habe sie verlängert dabei auch gezogen
    und radio eingebaut
    radio geht aber die instrumenten beleuchtung nicht mehr
    neu sicherung haut es soford wieder raus
    was kann das sein ????
    ist vieleicht das schwarze doch keinne mass???
    vorab danke
    grüsse georg
  • ist vieleicht das schwarze doch keinne mass???
    Das kannst Du mit dem Stromprüfer testen. Eine seite ans Kabel, andere an Masse. Leuchtet's Lämpchen ist es Plus.
    Hast Du beim ziehen vielleicht eine Isolierung vom Kabel beschädigt? Kabel eingeklemmt?? Radio richtig angeschlossen? Ist die Masse am Radio auf dem Masse-Anschluß oder vielleicht auf dem für die elektrische Antenne??
  • am einfachsten ist es anstatt der sicherung eine 12v glühbirne anzuschliessen.
    leuchtet diese, hast du nen kurzen.. also du weißt schon wie ich das meine.
    so kann man wunderbar auf die suche gehen ohne jedes mal die sicherung zu tauschen.
