dachte ich bräuchte 2 für 2 Fahrzeuge, nun brauch ich doch nur eine
40€ inkl. Porto
40€ inkl. Porto
Moin aussem Nachbar-Kaff,
hast mal ein Bild oder die Teile-Nr ?
7.21440.00 0 050
so schaut die aus ungefähr, ich mach nen bild morgen
Welchen Druck macht sie ?
ich schau auch nochmal auf die nummer auf der pumpe. so habe ich keine ahnung, es reicht jedenfalls um einen 5,4l v8 damit zu betreiben
Wenn sie 1bar und 100Ltr/h macht und neu ist, kauf ich sie dir ab.
100l und 1 bar lässt sich herausfinden, neu ist sie nicht. bzw ich bekomm ja noch dei 2. ich mein die war neu, ich geb laut!
Habe die Ehre!
Ich schaue morgen nach was ich für eine im Granada habe. Ich denke dass die identisch sind.
Falls ja dann nehme ich die Pumpe.
Lg.
Peter
Ich hab son Ding auch drin, die sind jut. Los, kauft die!
Bin ich doch grad bei...
Wie hast du sie verdrahtet ?
Hab nen kleinen Kabelbaum gefrickelt, Masse an Masse und die Plus-Leitung an die nächste freie Klemme 15, ohne Relais oder so, läuft schon ein paar Jahre ganz prima und problemlos.
Ohne Relais pumpt sie aber auch dann, wenn der Wagen auf dem Dach im Graben liegt.
Geht aber auch mit zwei Dioden 1n5401.
Eine an Klemme 50 vom Zündschloss in Richtung Pumpe, und eine von Klemme D+ der Lima in Richtung Pumpe.
So läuft die Pumpe beim starten und solange die Lima Saft abgibt.
Ich weiß dass das so nicht so sicher ist. Werde die Diodenlösung zeitnah ins Auge fassen. Profitipp, wie nicht anders erwartet, hab deshalb schon die ganze Zeit hier F5 gedrückt :D
F5 ist auch bei mir ne gerne gedrückte Taste...
In meinen 20M werd ich das KPR vom Mercedes 300E W124 einbauen:
nicht hingekommen heute. warte auf die 2.
Mach tengern... :D
Und statt versenden bitte bringen und CD´s einsammeln.
na klar
