Hi,
je näher die Fahrt nach Portugal rückt, desto mehr fange ich an zu überlegen, ob das wirklich so eine tolle Idee ist...
Im Augenblick spinnt der Vergaser etwas rum...
Es fing schon vor ca. einer Woche an, daß er morgens nach dem starten im kalten Zustand einmal geknallt hat.
Habe mir nichts dabei gedacht, auch wenn er sowas noch nie gemacht hat.
Dann wurde es regelmäßiger immer wenn er kalt war.
Vor 3 Tagen dann hat er angefangen, die ersten 200 - 300m mehrmals zu knallen.
Und inzwischen passiert es auch im warmen Zustand zwischendurch.
Das Knallen kommt eindeutig aus dem Vergaser (nicht aus dem Auspuff).
Die Leistung hat auch nachgelassen.
Mit Luftfilter oder ohne Luftfilter ist kein Unterschied.
Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerläufer und die Zündkontakt hab ich gewechselt ---> kein Unterschied (läuft zwar besser, aber knallt immer noch)
Also Vergaser ausgebaut, zerlegt, saubergemacht und wieder eingebaut, aber noch immer die gleichen Symptome...
Gemisch etwas fetter gedreht, dann etwas magerer gedreht und noch immer, was kann das sein?
Wollte heute noch den Kraftstofffilter wechseln...
Fällt euch noch was ein, woran es liegen könnte???
