Moin,
kann man eigentlich ne mech. Benzinpumpe auseinender nehmen und neu abdichten,habs nicht mehr im Kopf jetzt aber glaub oben am Deckel sitzt ne schlitz schr.!!!
Ps. Tropft direkt am Deckel ein wenig (viel)!
Ps/2. Jemand günstig ersatz?
deNis
Moin,
deNis
Hi,
also beim V4-Motor kann man man den Deckel oben abschrauben.
Da sitzt bei mir ein Dichtring und ein Sieb drin...
Denke mal, das wird auch beim V6 nicht anders sein, wenn du oben eine Schraube hast
h. ich gedacht....
Hab vergessen zu erwähnen das an der bechriebene Stelle Öl austritt kein sprit,kann was anderes an der Pumpe platt sein als Deckel Dicht.
...selber schneiden Deckel D.oder bekommt man die noch irgendwo?
...Dichtring heisst wohl O-Ring...schuldgung
das öl kommt wohl eher von der dichtung zum motor hin. der fuß verzieht sich gerne.
jep, seh ich genauso.
Beide Dichtungen lassen sich aber selber schneiden...
jo, dichtung selber schneiden iss kein ding.
und das wundermittel hylomar nicht vergessen!
ansonsten habe ich noch ne pumpe vom 2.8er
ANSAGE:
wenn Öl austritt (z.B. durch eines der Löcher an der Unterseite der Pumpe),
ist meist der eingepresste Mini-Dichtring im Inneren des Pumpenfußes defekt (der soll gegen herablaufendes Öl vom Antriebsstössel der NW Richtung Pumpe abdichten).Und der ist, soweit ich weiß, leider nicht reparabel...
Das hat daher mit dem Pumpendeckel nichts zu tun .Dort kann man allenfalls ein evtl. vorhandenes Sieb säubern- je nach Bauart.
gez.JÖRG
pumpenPNhasde
