Wat'n dat'n da? Krümmer!
  • Währernd ich eigentlich die ein langes dickes Pluskabel suchte, musste ich ein paar andere Schachteln aus dem Weg räumen, um an das Kabelbaumgrab zu kommen. In einem Karton fand ich diesen Krümmer:
    Offensichtlich OHC. '85er 'HF'- Nummer Allerdings sind da merkwürdige "Löcher" in den Abgaskanälen. An äußeren Ende haben die alle ein Gewinde. Etwa 10mm - Feingewinde
    Grundsätzlich würde ich auf Sierra tippen, aber die Bohrungen kann ich mir trotzdem nicht so richtig erklären. Welchen Sinn haben die?
  • Nee, Sekundärluftsystem. Weil der OHC-Motor mit Werksseitigem G-Kat scheinbar nicht in der Lage ist, im Leerlauf mit Lambda-1 ein vernünftiges Drehmoment zu bringen, bekommt er bis ungefähr 1100 Umdrehungen Luft in den Auspuff reinpulsiert. Dadurch denkt die Lambdasonde, hoppla, zu mager, und fettet das Gemisch an. Dann läuft der Motor mit leicht fettem Gemisch, im Auspuff ist es immer noch Lambda-1, nur die Abgasmenge ist insgesamt höher.
    Ist also der Serienkrümmer beim OHC mit G-Kat ab Werk.
  • eben. scheiße.
    nick, denk dran die löcher zu verschließen.
