Ich habe nach wie vor das Problem, daß bei meinem Taunus der Motor immer wieder nachdieselt. Es ist ein 2.0 ohc mit Weber- Registervergaser.
Der Vergaser ist überholt und ultraschallgebadet worden Schwimmerstand nochmal frisch auf 35mm justiert, Ventile sind eingestellt, an der Zündung habe ich alles zwischen 4 und 10 Grad v.OT ausprobiert, wobei er jetzt bei 8 Grad steht und damit am Besten läuft.
Der Kontaktabstand liegt bei 0,4mm, in Verbindung mit einer K-TSZ von Bruno, hier nochmal vielen Dank, läuft einwandfrei.
Zündkerzenmäßig habe ich diverses ausprobiert, bei Bosch D6BP, über Beru 18K- 7 BU bis zur Ford- Kerze Motorcraft BFR32- alles der gleiche Schund.
?( Derzeit fällt mir nichts mehr ein, hat vielleicht noch jemand Ideen?
Ich mach mir nämlich langsam Sorgen um meine Kolbenringe. Denen tut die unkontrollierte Rumzünderei auf Dauer vermutlich nicht gut
