C4 Ölpeilstab
  • hy Mädels,
    wäre jemand mal so nett und würde den ÖLpeilstab aus seinem C4 Getriebe raus ziehen und mir mal die Abmaße zu kommen lassen?
    Gesamtlänge sowie ab Haltegriff ende please.
    Ich hab zwar einen in meinem C4/p7 aber keine ahnung ob der okay ist..war glaub ich immer trocken beim Testen,der stab!
    ...ja ich hab genug öl drinne gehabt und warm und Gänge durch ......gute laune....usw.
    Danke
    deNis
    ps.aktueller hat 57cm gesamt und 52cm ab Griff.
    Getriebe is glaub ich aus nem 26M.
  • Das kann ich mir nur schwerlich vorstellen.... ;)
    Aber das bei laufendem Motor der Ölstand geprüft werden muss ist halt nicht jedem bekannt, deshalb meine Frage ...
  • Danke ...ich schließ dich auch in meine Gebete mit ein (kommn auch nackte weibschen :michi: drin vor)...wenn ichs nicht vergesse!
  • ich hatte noch etwas restalkohol vom urlaub.
    auch heute noch.
    ich hab gemessen. 48 ohne und 53 mit griff.
    das nützt nur nix, da ich das c4 an nem ohc habe....
    tüdelü.....
  • dann is meiner ja länger......... 8o
    VERSTEHE ICH NICHT!!!!!!! :?:
    hast du Gitternetze an der Glocke....an deinem Getriebe mein ich
  • ich geh davon aus, dass der stab nicht der gleiche ist bei v6 und ohc.
    weiß ich aber nich. unwahrscheinlich, dass bei den beiden motorarten der verlauf des einfüllrohres gleich ist.
  • ist nicht gleich, da die glocke nicht gleich ist. vom V8 kann ich messen, dann bilden wir das mittel draus.
    und immer das richtige öl nehmen:
    bis 1979 ATF Typ F (spezifikation: M2C33F/G) - ab 1980 ATF Typ II oder III (da nach unten kompatibel)
    siehe ölmeßstab, dort stehts. :chrischi:
  • denke ich, bin aber nicht sicher.
    hier für die technikseite:
    TRANSMISSION FLUIDS
    Over the years, there have been a confusing array of different ATF types and specifications. Make sure the replacement fluid meets or exceeds all OEM requirements. Using the wrong type of fluid may cause transmission problems and damage.
    Type F -- Introduced by Ford in 1967 for their automatics. Also used by Toyota.
    Type CJ -- Special fluid for Ford C6 transmissions. Similar to Dexron II. Must not be used in automatics that require Type F. Can be replaced with Mercon or Mercon V.
    Type H -- Another limited Ford spec that differs from both Dexron and Type F. Can be replaced with Mercon or Mercon V.
    Mercon -- Ford fluid introduced in 1987, very similar to Dexron II. Okay for all earlier Fords except those that require Type F. As of July 1, 2007, the production and licensing of Mercon ATF by Ford ends. Ford says applications that require Mercon ATF can now be serviced with Mercon V. See Ford TSB 06144 for more information.
    Mercon V -- Replaces Mercon. Introduced in 1997 for Ranger, Explorer V6 and Aerostar, and 1998 & up Windstar, Taurus/Sable and Continental. This is the current ATF for most late model Ford products. See Ford TSB 06144 for more information.
    Mercon SP -- Latest friction-modified ATF for Ford TorqShift Transmissions only. Do NOT use in transmissions that require Mercon or Mercon V. See Ford TSB 06144 for more information.
    Dexron -- General Motors original ATF for automatics.
    Dexron II -- Improved GM formula with better viscosity control and additional oxidation inhibitors. Can be used in place of Dexron.
    Dexron IIE -- GM fluid for electronic transmissions.
    Dexron III -- Replaces Dexron IIE and adds improved oxidation and corrosion control in GM electronic automatics.
    Dexron III (H) -- Improved version of Dexron III released in 2003.
    Dexron III/Saturn -- A special fluid spec for Saturns.
    Dexron-VI -- Introduced in 2006 for GM Hydra-Matic 6L80 6-speed rear-wheel-drive transmissions. Dexron VI now replaces Dexron III and II, and can be used in GM or import transmissions that formerly specified Dexron III or II.
    Chrysler 7176 -- For Chrysler FWD transaxles.
    Chrysler 7176D (ATF+2) -- Adds improved cold temperature flow and oxidation resistance. Introduced 1997.
    Chrysler 7176E (ATF+3) -- Adds improved shear stability and uses a higher quality base oil. Required for four-speed automatics (do NOT use Dexron or Mercon as a substitute).
    Chrysler ATF+4 (ATE) -- Introduced in 1998, ATF+4 is synthetic and replaces the previous ATF+3 fluid. Used primarily for 2000 and 2001 vehicles, it can also be used in earlier Chrysler transmissions (except 1999 and older minivans with 41TE/AE transmission). ATF+3 should continue to be used for 1999 and earlier minivans because of the potential for torque converter shudder during break in.
    NOTE:Chrysler ATF+4 Must always be used in vehicles that were originally filled with ATF+4. The red dye used in ATF+4 is not permanent. As the fluid ages it may become darker or appear brown in color. ATF+4 also has a unique odor that may change with age. Therefore, do not relay on the color and odor of ATF+4 to determine if the fluid needs to be changed. Follow the OEM recommended service interval.
    Chrysler ATF+5 for 2002 and newer models.
    IMPORT APPLICATIONS:
    BMW LT7114l or LA2634 -- Special formula for BMW transmissions.
    Genuine Honda ZL ATF -- Special ATF for Honda automatics (except CVT applications).
    Mitsubishi Diamond SP-II & SP-Ill -- Special formula ATFs for Mitsubishi transmissions.
    Nissan J-Matic -- Special formula for Nissan transmissions.
    Toyota Type T, T-III & T-IV -- Special formula ATFs for Toyota and Lexus transmissions.
    NOTE: There are a number of aftermarket synthetic ATF fluids that claim to meet numerous OEM requirements. Refer to the product label for approved applications.
