Scorpio I Bremsmodul - el. Pumpe
  • Die Pumpe selber sollte den Arbeitsdruck aufbauen.
    Die Ansteuerung der Regeleinheit ist was anderes(?)
    So hab ich das System verstanden. Die Pumpe ist für den Arbeitsdruck zuständig und arbeit unabhängig vom ABS immer, sobald der Druck im System fällt. Das ganze System funktioniert auch ohne Ansteuerung der Regeleinheit-nur dann eben als normale Bremse ohne ABS.
    Micha, die Kugel ist in der Tat ein Druckspeicher, allerdings mit Bremsflüssigkeit und nicht mit Luft gefüllt. Ein Teil der Kugel ist durch eine Membran abgetrennt und mit Stickstoff gefüllt-wird nun die Bremsflüssigkeit in den Druckspeicher gepumpt, drückt die Membran die Stickstoffüllung zusammen. Der Stickstoff ist also das eigentliche Speichermedium.
  • Komisch, bei meinen bisherigen Scorpio's (Schlachter eingeschlossen) geht die Pumpe nicht bei jedem Pedaltritt an ...
    Ist normal-siehe Kugel=Druckspeicher. Erst wenn der Systemdruck einen bestimmten Wert unterschreitet, dann pumpt die Pumpe nach.
    Ich kann übrigens nur vom Sierra sprechen, gehe aber von Systemgleichheit aus.
  • Jo, hab ich gerade wo gelesen.
    Auch das da bis zu 210 bar Druck drauf sein können.
    Und das man um die 20x die Bremse betätigen muss um den Druck abzubauen
    Aber auch das man die Pumpe wechseln kann.
    Nur wie hab ich jetzt noch nicht gelesen.
