... die Buchsen in der Vorderachse wurden gegen PU getauscht
und die erste Fahrt hab ich auch schon absolviert.
Man merkt schon einen deutlichen Unterschied,
obwohl meine alten Gummibuchsen noch nicht so übel aussahen.
Ich will jetzt noch die 4 Gummis tauschen, die den Achsträger an der Karosse halten.
Bei Motomobil gibts die aber nur ab 5/ 1973, meiner ist natürlich paar Tage davor.
Passen die zufällig auch ???
Es ist vollbracht.....
- taunus1973
Ich meine 1. und 2.Serie sind unterschiede . Die von der 2.serie sehen fast dreieckig aus . Ob die trotzdem passen weiß ich nicht . In der Bucht gibet ab und an welche vom "Gökhan"
Wenn schon dann wollte ich welche aus PU.
Die Gummidinger sehen noch recht ordentlich aus,
sind aber mit SIcherheit noch die ersten von 1973. -
Die vor 73 sind in einer Metallhülse, die unglaublich doof rauszubekommen ist. Ich hab in meine Karre die dreieckigen Nachfolger einbauen lassen. Die Werkstatt sagte anschließend, dass sie diesen Mist nie wieder ausbauen wird. Neue dreieckige kannste dennoch von mir bekommen. Die sind halt wesentlich pflegeleichter.
Claudi egänzt: Die dreieckigen sind nicht aus PU -
Einen von den oberen hatte ichheute schon fast draussen,
weil der etwas verdreht war und nicht mehr mit dem kleinen Gummiteil in der
dafür vorgesehenen Öffnung.
Ging auch relativ leicht wieder rein, mittels langer Schraube und einigen Zwischenlagen.
Wenn ich mich richtig erinner, waren die vom späteren Taunus auch größer. -
Angemerkt: die originalen Gummis oder alles was nicht PU ist, hat eine bestimmte vorgesehene Einbaulage.
Pfeil auf der Gummi-Flanke oder Ausschnitt, der auf einen gestanzten Punkt im Ramen zeigen muß.
