Hi wollte mal fragen ob sich jemand im speziellen damit auskennt.
habe noch eine 2.9 ltr welle im keller liegen die schon auf stirnradantrieb "umgebaut" wurde.
was muss ich noch alles beachten wenn ich diese in einen 2,8 ltr block einbaue ?
Kurbelwelle 2,9 ltr.
Hallo Judaskind,
mut schauen, wo hinterher die Kolben laufen. Sie mssen immer in der normalen Laufbahn bleiben.
Dann mu ermittelt werden, welchen hubraum Du tatschlich hast und wie gro der Raum oben in der Brennkammer ist, wenn der Kolben auf OT steht
Dieses Verhltnis ist Dein Verdichtungsverhltnis.Ist es zu gering, hast Du einen LC Motor gebaut ( glaube ich nicht )
Ist es ca. 9:1 bis 10.5:1 dann liegst Du gut
Ist es 11:1 oder aufwrts, dann kannst Du zwar noch mit irgendwelchen Klopfbremsen ( Oktanboost ) zaubern aber wirst nicht richtig Spa haben.
Man sollte auch darauf achten, da der Kolben in der Laufbahn ziemlich bndig bis Oberkante Motorblock luft.
Die eben erwhnte Kompression wird meist mut Muldenkolben angeglichen.
Mit Sicherheit gibt es da noch einiges Anderes zu beachten, aber das erstmal als Anfang...
Gre, Denis
... wenn du Spezielteile wie Muldenkolben brauchst, sag mir bescheid, dann such ich ne Adresse von sonem Vogel raus der da wirklich was drauf hat und solche Sachen besorgen kann...
Cu Se
