Guten Morgen,
nach längerer Schrauberabstinenz will ich mir den "Gelbling" nun mal wieder etwas intensiver "zur Brust nehmen". Da er sich ab ca. Tempo 80 ein wenig schüttelt und vibriert, und ich so ziemlich alle anderen Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen habe, bleibt eigentlich nur noch die Hardyscheibe. Besorgt habe ich das Teil schon, aber jetzt kommt die Frage: Muss die Kardanwelle dafür komplett raus, oder kann man den vorderen Gelenkwellenstummel soweit verschieben, dass die Hardyscheibe zwischen die beiden Wellenteile passt?
Gibt es irgend etwas wichtiges beim Wechsel zu beachten, außer dass die beiden Wellenteile in der alten Stellung wieder zusammengebaut werden müssen? Muss man bei der Hardyscheibe eine Ausrichtung (Front / Heck) beachten? Ist übrigens das Teil von Oldcars.
Danke für Eure Tips!
Uli
