vergaser 2. stufe klemmt
  • ist ein weber am 2l ohc. das pedal geht nur bis zur hälfte durch zu treten, dann kommt ein "knack" und es geht weiter in die zweite stufe. hab dann nochmal am gestänge probiert, liegt definitiv im vergaser.
    auf was muß ich mich da einstellen? konnte den heute nicht zerlegen, da frau morgen das auto braucht.
    danke, seb.
  • plastikzahnräder an den drosselklappenwellen gebrochen...?
  • schon viele gesehen, aber nie mit plastikdingern.
    egal, geht eh um nen register, oder?
    die zweite stufe am DGAV wird nur durch einen mitnehmer mitgeschleppt. einfaches prinzip. entweder dort, oder aber die drosselklappe selber hängt. oder doch der gaszug/gestänge/pedal-quark (hast du das gestänge vom pedal getrennt oder was macht die sache so defintiv?).
    oder irgendwas an der startautomatikhebelei blockiert. die wird den gesamten weg mit bewegt. auch wenn sie nicht aktiv ist.
    sollte man aber alles so ohne weiteres sehen und entdecken können. aufwand: haube auf und luftfilter ab.
  • genau der. hab das gestänge ausgehängt und direkt an der vergasereingangswelle gedreht.
    guck ich jetzt gleich doch nochmal ob ich da was entdecke. danke
