Schließ doch mal direkt am Motorkabel in der Tür plus und minus an und tausche danach. Dabei solltest du feststellen, ober der Fehler in der Tür oder an der Verkabelung liegt.
Endschalter gibt es nicht. Die Motoren haben Thermoelemente drin, bedeutet, daß nach 8 - 10 Sekunden der Strom abgestellt wird. Die Dinger sitzen im Motor und messen die Temparatur in der Wicklung. Nach dem Abkühlen funktionieren die dann wieder.
Hintere Motoren haben eine mitgeführte (geschaltete) Masse, wegen der Kindersicherung. Bei der Fehlerbeschreibung, falls der obige Rat nicht funktioniert, kommen ausschließlich defekte Schalter in Frage. Und bei hinten nicht nur der Schalter in der Mittelkonsole, sondern auch der Schalter in der Türpappe !
Gruß Bleifuß
