Startschwierigkeiten...
  • Moin moin,
    mein Transit macht Mucken beim Starten: wenn der Motor kalt ist, nimmt er auf den ersten 2-3km "kein Gas an", sprich: wenn man Gas gibt, passiert fast gar nichts. Ist weg, wenn der Motor warm ist. 1.7l 65PS...
    Was sagen die Ferndiagnostiker?
    Gruß und Dank im voraus,
    Christoph
  • Mach mal bei kaltem Motor den Luftfilter runter. Die Starterklappe müsste vom letzten fahren noch offen sein.
    Wenn Du jetzt das Gas betätigst sollte die Klappe zu gehen.
    Ausserdem wird durch ein Gestänge noch eine Scheibe betätigt die in der Warmlaufphase den Leerlauf erhöht.
    Ist irgendwie doof zu beschreiben.
    Auf jeden Fall mal alles genau unter die Lupe nehmen. Oftmals ist die Mechanik ausgelutscht und hat Spiel. Oder die Bimetallfeder in dieser "Dose" durch die im kleinen Kreis Kühlwasser fliesst ist defekt.
