Hi, versuch mich grad das erste mal daran beim Taunus das Ventilspiel einzustellen, hab aber im WHB kein Bildchen gefunden welches das Ein- und welches das Auslassventil ist. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnt, was welches is. Istn 2,3er V6 Motor.
Ventilspiel einstellen V6
- KaktusJack
kann man gut daran erkennen wo der abgaskanal sitzt, relativ zum ventil, das du einstellen willst. so sitzen die beiden auslassventile am siamesischen auslass zum beispiel nebeneinander. wenn ich das richtig im kopp hab, müsste das beim 1, und 2. zylinder demnach von vorn das 2. und 3. ventil sein, welches auslass ist.
reicht dir das als erklärung? sonst mussich erst nen foto suchen...
linke zühlindareihe EA EA AE
rechte EA AE AE -
kommando zurück! die siamesen sind auf der rechten (in fahrtrichtung) bank hinten! demnach sind die auslässe:
rechte bank, von vorn gezählt: 2 4 und 5
linke bank, von vorn gezählt: 2 3 und 5 -
mo war wieder schneller.
gudd zu gukken hier:
die köpfe sind links und rechts gleich, nur andersrum verbaut halt... die kleinen sind die auslässe.
Danke euch beiden! :)
Glaub denen nicht. Die kennen sich.
