Problem bei dem Anschluss der Hupe Knudsen 1.serie GXL
  • Moin! Ich habe ein seltsames Problem bei der Verkabelung der Hupe am Taunus.
    Ich habe mir so ne ganz billige standard Hupe im Zubehör geholt.
    Kabel vom Lenkstockhebel lag schon vorne und schaltet bei betätigung Plus.
    Seltsam is aber: Sobald ich die Hupe betätige, schlägt der Drehzahlmesser aus?! :uglyrolleyes:
    Wir können uns grad nich erklären woran das liegen kann...im Grunde is der Draht von der hupe direkt von der Hupe zum Lenkstockhebel...sieht sogar so aus, dass er nicht über den Sicherungskasten geht.
    Wie kann das bitte angehn, hat da einer ne Ahnung?!
    g und danke
    nils
    EDIT: Is ein ex 4zylinder und jetzt 2.3ltr. kabelbaum is aber noch der alte. Zudem is die Zündspule auch vom 4zylinder...laufen etc. tut der aber astrein, DZM zeigt auch tadellos an, bis halt die hupe ins spiel kommt...
  • Hallo Nils
    hattest du mir nicht erzählt der Schalter schaltet Masse durch?Laut Schaltplan soll er auch Plus schalten da er ja den Hupenknopf nicht im Lenkrad hat.
  • Wir haben in letzter instanz festgestellt das du recht hast aber jetzt pass mal auf:
    Wenn man es richtig anschließt, dann geht die Hupe nur bei Zündung an.
    Schließt man es so an als würde dat Kabel vom Hebel Masse sein, dann geht die Hupe auch, aber nur wenn Zündung aus...deswegen siind wir da erst gar nich drauf gekommen...irgendwie alles komisch meiner meinung nach!
  • Die Hupe soll ja auch nur bei Zündung gehen!Wenn du Zeit hast kann ich Morgen ja mal gucken!Muß doch funktionieren der Scheiß!
  • zeit hätte ich, dummerweise müsstest du dann nach waabs kommen!?! wenn du bock hast kannst gerne kommen...simme zerbricht sich hier auch schon den kopf woran es liegt...ich ruf gleich nochmal an!
  • Sicherung #5-->Kabel 54-2 sw-ge --> Lenkstockhebel-Hupschalter --> Kabel 54-21 sw-ge --> Stirnwandstecker b9/b8 --> Kabel 54-21 sw-ge --> Horn
    Bei Zweiklang-Horn kommt noch ein Hornrelais mit ins Spiel, welches anstelle der Hupe angesteuert wird, um dann seinerseits Spannung auf die Hupen zu geben.
