escort cvh ruckelt
  • moin
    kumpel hat problem mit dem CVH seiner freundin. im teillastbereich bei gleichbleibender geschwindigkeit ruckelt der haufen. im stand läuft er auch unruhig.
    kennt sich einer mit den biestern aus? gibts da nen typisches problem? basics sind alle gemacht + neue kopfdichtung.
    drosselklappensensor?
    eilt! danke!
  • Welcher CVH , welcher Escort , Baujahr ?
    Vergaser , Mono(CFI) , Einspritzer ?
  • mpi so weit ich weiß. mehr weiß ich nich. hab den wagen nicht vor ort. achso, escort IV mein ich.
  • Erst seitdem die Kopfdichtung gemacht wurde? Hört sich nach Nebenluft an. Vielleicht die Ansaugkrümmerdichtung bei der Montage vergriesgnaddelt. Ich würd den erstmal mit Startpilot absprühen. Vor allem auch im heißen Zustand. Ansonsten würd ich auch auf nen elektr. Fehler tippen. Lambdasonde oder Drosselklappeneinheit? Ohne jetzt der Escort-Spezialist zu sein. Wenn der schon diagnosefähig ist soll er den einfach mal auslesen lassen, sonst sucht man sich blöde.
  • moin jupp
    ne, hat er vorher shcon gemacht. kollege hatte vermutet koppdichtung sei platt, was sie augenscheinlich auch war. auf einem zylinder öl gefressen, auf nem anden wasser. aber keine ersichtlichen schäden soweit. so wurde mir berichtet.
    diagnosefähig isser noch nich.
    drosselklappensensor war auch meine idee, siehe oben, lambda auch, aber ich hab kein plan wie man das checken soll. gut, wenn man sie abzieht und er genauso weiterläuft, wird sies wohl sein oder?
  • Drosselklappenpoti ist bei den 4er Escorts ne Krankheit.
    Da wird die Isolierung der Kabel porös und platzt irgendwann ab.
    Gerne gibts dann "Kurzschluss" oder eins von den Kabeln fault ganz durch.
    Schlechter Motorlauf und hohen Spritverbrauch hatten wird damals.
    "neue" Potis vom Schrott sind nahezu unmöglich zu bekommen da dort eben meistens schon weg oder auch vergammelt.
    Wenn ich mich recht erinnere hab ich damals eins aus einem 5er Escort ausgebaut der den gleichen Motor drin hatte.
    War damals ein 1.4i
  • is es schon behoben?ich tippe ja auf den mengenteiler....hatten wir ständig....und hat der nachrüst-kat???
    und nur mal so...da is noch nichts mit diagnose auslesen ;)....
  • vorn paar tagen ward der fehler noch nicht gefunden... weder drosselklappenpoti noch sonstwas in der richtung. er wollte noch lambdasonde testen. das mit dem mengenteiler geb ich mal weiter.
